Op zich een goede oplossing. Maar wat als later de voorsteven net iets smaller dan 4 mm blijkt te zijn? Ik geef zelf er de voorkeur aan om de planken bij het buigen ca. 10 cm langer te laten. Dan kun je soepeler de juiste vorm buigen en is er ook minder kans op breken. Als ze vastzitten afknippen maar nog steeds iets te lang laten. Later kun je dan voorzichtig de opening verder uitschuren tot de voorsteven precies past.
NB. De kiel is de balk die later in de lengte
onder de romp loopt.
De bouwbeschrijving op de site van DA. spreekt van een ruimte vrij te laten van 4mm voor de kiel .
Het werkt inderdaad niet zo makkelijk , maar het was uiteindelijk mijn keuze om zo een mooie sleuf over te houden en achteraf niet te moeten snijden in 'moeilijke omstandigheden' .
Dat is wel vaker nodig. Het belangrijkste is dat romplanken volledig op de spant rusten zonder een knik te maken. Eigenlijk moet je de volledige romp met een soepel, buigzaam latje voor het beplanken daarop controleren. En maar schuren totdat het overal klopt ....
Zo'n plankje moet ongeveer 4 spanten beslaan. Met beide duimen druk je de lat tegen de buitenste spanten en dan moet de lat zonder openingen vlak op de twee tussenliggende spanten liggen.
Dit is wel veel werk, maar je moet toch op materiaal wachten
. En het loont ..... je krijgt later spijt als je aan de buitenkant precies kunt zien waar de spanten zitten.
Ik kan nu niet zien of de ronding van de planken goed loopt. Kun je ook een foto recht van boven maken .... en plaatsen?
