Kotter Bou 319 schaal 1:50
Pagina 1 van 16 1234511 ... LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 229
Discussie: Kotter Bou 319 schaal 1:50
  1. #1
    Standaard Kotter Bou 319 schaal 1:50
    Ik ga proberen om een duidelijk bouwverslag te schrijven over mijn kotter Bou 319. Ik ben inmiddels al bijna 3 jaar bezig met dit model. Ik maak er geen haast klus van. Er zijn weken dat ik niet aan het bouwen ben, je moet er zin in hebben. Als ik nu terug kijk op mijn bouwen heb ik verschillende foutjes gemaakt, welke dat zijn dat zal ik terzijnetijd tijdens mijn verslag zal uitleggen. Maarja dat is nu de ervaring die ik mis. Als ik een volgend schip ga maken zal ik hier duidelijk rekening mee maken. Hier zijn 2 foto's van het resultaat van 3 jaar bouwen. Ik ben nog lang niet klaar, er moet nog heel wat gebouwd worden. Ik heb heel wat hulp en advies gekregen van Hans de Greef uit Den Oever. Hij is een ervaren modelbouwer en heeft verschillende modellen gemaakt. Hij heeft voor mij ook verschillende messing onderdelen gemaakt omdat ik de gereedschap daarvoor niet heb, mijn dank daarvoor.
    By fevdw at 2011-06-22
    By fevdw at 2011-07-15
    Laatst gewijzigd door Fred; 18-07-11 om 12:36 Reden: ik heb nu 2 kotter bou319 verslagen, deze graag verwijderen.
  2. #2
    Toen ik bezig was met de tekeningen kreeg ik een adres van iemand die rompen maakt, Dit is Bert Kroes. Toen ik de prijs van het geheel van Bert hoorde moest ik even slikken. k moest hiervoor gaan sparen, maar ik wilde graag beginnen met bouwen. Toen dacht ik bij mij zelf, ik ga met de brug beginnen. Misschien een rare volgorde maar ik kon aan de slag. Toen ik inmiddels het bedrag bij elkaar had gespaard kon ik de spullen bij Bert bestellen. Omdat hij het enorm druk had duurde het nog wel even voordat ik aan de beurt was. Toen ik de romp binnenhad was de brug met opbouw klaar. De beschrijving van het brugdek volgt later.
    Via hem heb ik ook een pvc straalbuis en een afgetopte schroef besteld. Ook kan je bij hem een schroefas bestellen.
    Bij de romp kreeg ik ook een losse bak dek. Wat ook nodig had was een kielbalk. Ik heb een strip messing gebruikt van 5 x 20 x 1000 mm en een strip messing van 5 x 10 x 150 mm.
    Die kleine strip heb ik nodig voor het bevestigen van de straalbuis en het roer. In de strip heb ik verschillende gaatjes geboord en daarin schroefdraad getapt en M3 tapeindjes in gedraaid. Daarna heb ik de de plaatsen afgetekend waar de gaatjes moesten komen om de kielbalk te monteren. Toen kon ik heb even monteren want ik moest nog de ronding aan de voorkant aftekenen. Toen kon ik hem verwijderen en de ronding in de strip afzagen en op maat vijlen. Aan de achterkant van de kielbalk moest ik smaller maken, de dikte van de kleine strip moet er vanaf anders steekt hij onder de kielbalk uit. De kleine strip heb ik ook met M3 tapse boutjes vast gezet. Voordat ik de kielblak ging monteren heb ik eerst de kielbalk met epoxylijn ingesmeerd. Toen de kielbalk op zijn plaats zat heb ik een centreerschijf van hout gemaakt met precies in het midden een gaatje geboord met de diameter van de schroefas. De buitenmaat is de binnenmaat van de straalbuis. De centreerschijf heb je nodig om de hoek van de schroefas te bepalen en de straalbuis te monteren. Aan de onderkant van de straalbuis heb ik aan de binnenkant 2 gaatjes geboord voor de bevestiging. Omdat ik moertjes aan de binnenkant kwijt moest heb ik de gaatjes iets uitgeruimd zodat de moertjes niet uit steken. De schroefas heb ik met expoctielijm vastgezet. De straalbuis heb ik aan de bovenkant afgesteld met meerdere moertjes (zie foto). Nu heb ik de bovenkant van de straalbuis, waar de boutjes zitten dicht gemaakt. Hier heb ik een dik stuk styreenplaat gebruikt wat ik nog had liggen. Nadat ik het stukje opmaat had gemaakt heb ik het doormidden gezaagd ( het resultaat zie je 9 en 10 foto's verder). Ik heb na het doorzagen met een frees de ruimte waar de boutjes zitten weggefreest, toen met secondenlijm het geheel aan elkaar gelijmd. Dit zelfde heb ik gedaan aan de onderkant van de straalbuis. Tussen de kiel en de straalbuis zit een 3 hoekige opening, die heb ik ook met een stukje styreenplaat opgevuld. Met wat staal plamuur heb ik de naden opgevuld en glad geschuurd.
    By fevdw at 2009-06-06
    Bij deze foto kan je zien dat de korte strip onder een hoek is gebogen. De hoek van de strip is de hoek van de straalbuis.
    De afgetopte schroef draaid nu zonder probleem rond en raakt niet de straalbuis.
    Laatst gewijzigd door Fred; 18-07-11 om 10:40
  3. #3
    Standaard
    Leuk project, ziet er toch mooi uit, kun je eens een foto laten zien van het geheel aub, ben benieuwd
  4. #4
    Standaard
    Zeker een mooi project, dat ik met belangstelling zal volgen.
    Is het een RC-boot ?
    [mod] ben zo vrij geweest de beide discussies samen te voegen tot één [/mod]
  5. #5
    Standaard Kotter Bou 319 schaal 1:50 (2)
    Ik heb besloten om geen echte boegschroef te plaatsen. Omdat het echte schip er wel een heb besloot ik om een nep boegschroef plaatsen. Ik heb een pvc pijpje van rond 32 mm gebruikt. De plaats waar de boegschroef heb ik van de tekening overgenomen. Ik heb het pijpje met epoxtielijm vastgezet. Na het op drogen van de lijm kon ik de buitenkant bij werken.
    Bij deze foto zie je nog 1 boutje waarmee de kiel is bevestigd.
    By fevdw at 2009-06-18
    Voor eventuele lekkage heb ik de hele punt dicht gekit.
    By fevdw at 2009-06-22
    Omdat ik het niet mooi vond om tegen een gat aan te kijken heb ik 2 kunstof schroeven in het pijpje gelijmd, nu ziet het er beter uit. Om te voorkomen dat er stukken hout tussen de boegschroeven komt heb ik een 3 tal messing draad van 2 mm gemonteerd en het geheel afgewerkt met een kunstof ring.
    Laatst gewijzigd door Fred; 16-07-11 om 08:35
  6. #6
    Standaard
    De volgende klus is de stootbanden. De stootbanden zijn gemaakt van halfronde styreen profielen. Ik heb 2 maten gebruikt. De middelste en schuine 4 mm en de onderste van 3 mm. Ik begon eerst met de onderste stootband. Het aftekenen was een intensieve en nauwkeurige klus. Ik ben achter begonnen en ben zo naar voren gewerkt. Ik heb gewoon de maat vanaf de railing naar beneden gemeten en overgezet op de romp. Om de paar cm heb ik een streepje gezet. Ik heb de strips met secondelijm gelijmd. Eerst begon ik met dunne secondelijm maar vond dat niks, toen ben ik overgegaan op gel en vond dat prettiger. Daarna de middelste op de zelfde wijze. Toen ik de horizontale stootbanden zowel aan SB en BB af had begon ik met de schuine. Als je af gaat tekenen zou ik zowel de horizontale en schuine lijnen eerst op de romp aan brengen voordat je gaat lijmen. Nu kan je een meetlatje op de romp leggen en een lijntje trekken. De bovenste stootband heb ik in de railing verwerkt. Als hem iets overblaat steken en je schuurt hem rond dan heb je het zelfde effect. De schuine moet je dan ook wel door laten lopen tot boven aan toe. De achterkant gaat op de zelfde wijze.
  7. #7
    Standaard
    Nu is de motor aan de beurt. Ik heb op aanraden van een andere modelbouwer gekozen voor een vrij zware motor. Hij vertelde mij dat als je klaar bent met bouwen en je er mee gaan varen en je netten hangen buitenboord dat je dan met een lichtere motor in de problemen komt. Ik heb een frame van hout gemaakt waar de motor in hangt. Dit frame heb ik met kid op de bodem van het schip gelijmd. Het is wel de bedoeling dat de motor en schroefas in 1 lijn staan.
    Laatst gewijzigd door Fred; 16-07-11 om 08:50
  8. #8
    Standaard
    Mooi schip en precies veel werk aan gehad ...
    Doe zo verder hopelijk heb je geen problemen meer .
    groetjes
  9. #9
    Standaard
    Nu is het dek aan de beurt. Voordat ik met het frame ga beginnen heb ik eerst aan SB en BB zijde vanaf het bakdek tot aan de trap van het brugdek een strook triplex van ongeveer 5 cm breed met epoxy lijm tegen de romp aan gelijmd. De strook triplex moet wel gelijk lopen met de bovenkant van de romp. Als je met het frame gaat beginnen moet je er wel rekening mee houden dat er een luik in het dek moet komen waar de accu naar binnen moet. Ik heb het luik ( 9 x 16 cm) ter hoogte van het achterste dek luik gemaakt. Voordat de dekplaten er in kunnen moet je eerst onderin het ruim een plaatje triplex lijmen waar de accu's op gezet kunnen worden. Op de foto zie je het plaatje hout liggen. Omdat ik nog geen accu's heb kon ik ook geen latwerk op het plaatje lijmen waardoor de accu's niet kunnen verschuiven. Dit zal ik later moeten doen. Ik heb latjes gebruikt van 6 x 6. De hoogte van het frame heb ik gelijk gehouden met de hoogte van de middelste stootband min de dikte van de dekplaat. Aan de achterkant van het schip ter hoogte van het dekhuis heb ik eenlatje rondom gelijmd met de bovenkant gelijk met de bovenkant van de romp. Op die latjes heb ik een stuk dek gelijmd waar het dekhuis op rust. (zie foto) Wat ik ook vergeten ben en bij mijn volgende schip wel zal doen is het volgende. Er moet verlichting in de mast komen. De draadjes lopen via de mast naar beneden en gaan via het ruim naar achteren toe. Om te voorkomen dat de draadjes los in het ruim liggen kun je beter tegen de onderkant van het frame een pvc pijpje lijmt waarin je de draadjes kan schuiven. Voordat je het bakdek gaat lijmen zou ik eerst aan SB en BB een beugel (bevestiging) monteren waar later de kabels van de bomen aan bevestigd worden (zie laatste foto). Ik kwam er te laat achter. Ik heb deze bevestiging van messing gemaakt. Als je het iets langer maakt dan op de tekening dan kun je het haaks omzetten. Als je in het bakdek een gleufje maakt kun je van onderaf het beugeltje dwars door het dek heen schuiven en vast lijmen. Ik kon er nu alleen moeilijk bij komen maar het is mij wel gelukt.
    By fevdw at 2011-07-16
    Laatst gewijzigd door Fred; 18-07-11 om 00:01
  10. #10
    Standaard
    Klein bad of groot bootje
    Grtz Erik.
    Bezig aan een treintafel en hier en daar de diepvriezer uitladen.
  11. #11
    Standaard
    Het schip heeft een lengte van 1.20 meter.
  12. #12
    Goede topic beantwoorder Michel's schermafbeelding
    Geregistreerd
    25-07-08
    2.683
    Standaard
    Mooi schip fevdw! Het ziet er erg goed uit.
    Groeten,
    Michel.
  13. #13
    Standaard
    een kotter,echt mijn ding,
    heb even uw foto's bezien,word een pracht van een kotter;
    ge hebt ook een pb van mijn kant,
    groetjes,ronny
    regen,of wind ik ga recht door zee,
    believe deep down in your heart,that you're
    destined to do gread things
  14. #14
    Goede topic beantwoorder marc w's schermafbeelding
    Geregistreerd
    20-06-11
    2.541
    Standaard
    knap staaltje werk tot nu toe
    ga ik zeker verder volgen
  15. #15
    Standaard
    Het dek heb ik uit 2 delen moeten maken, ik heb van van papier een mal gemaakt zodat het dek naadloos aansluit met de romp. Ik heb 1.5 mm berkentriplex gebruikt. Het dek ter hoogte van de motor heb ik vrij gehouden, als je problemen krijgt met de motor dan kan je moeilijk bij komen. Als ik later besluit om een winch te plaatsen ( een stukje techniek om je bomen en netten te laten vieren) maak ik het wel dicht en zet het met een paar schroefjes vast. Voor het vastlijmen heb ik eerst het luik eruit gehaald. Het bakdek heb ik met epoxtielijm vastgezet.
    By fevdw at 2009-06-23
    De kuil (ik weet je oorspronkelijke benaming niet) heb ik gemaakt nadat het dek geplaatst is. De vorm kun je vinden op de tekening.
    Dit gedeelte kan je ook maken nadat het bakdek er op zit, voor de bolders heb ik een stokje gebruikt van rond 9 mm.
    Laatst gewijzigd door Fred; 19-07-11 om 22:33
Regels voor berichten
