1/144 1/144 cutaway skylab zelfbouw [!]
Dankje luitjes ,,,
ja Fred , ik heb grote handen ,,,,;)
Jij bent toch zo handig, niet te doen wat jij allemaal tevoorschijn toverd :)
Nou even een update ,,, was in de tussentijd ook weer met ander projeckten gestart op verzoek ,,, maar het intrieur zit er nu in helemaal ..
toen onder de waste tank rond gedeelte wat filler gespoten en toen met verfrommeld alu folie een licht blanket structuur aangbracht. daar komen nog details op .. en dan kan daar de zwarte laag over heen worden gepoten ...
Dan begin ik met de docking area ,,en plaats um .... en dan kan er aan de buitenkant de eerste primer lagen erop ...
Tot zover ...
dit is gewoonweg prachtig, alle respect voor wat hier getoond wordt.
Ik krijg clautrofobie van die kleine ruimte. Mooi werk Bubble. Die blanket structuur, wat is eigenlijk de bedoeling daarvan ?
Dankje luitjes ,,
Nou Jadefalconguard , dat nijn de zwarte blanked doek matriaal ( kreukelend ) , alleen moeten er nog kleine vierkantjes op
zie de foto
Vandaag verder gegaan met O.A ,, spuiten van de buitenkant , het bekleden met echt goud folie , verdikkingen aanbrengen ..
Verder nog een solarpanelhouder gemaakt uit resin en gemonteerd , toen nog de draag arm uit messing gemonteerd ,,,
Morgen verder met de wastetank en radiatorplaat en die monteren ,,, en dan kan het solderen beginnen voor de solarkophouder ....
[/url]
Tot zover ...........
laatste dagen iets rustiger aangedaan ,, kreeg een lekker kanaalwortel behandeling te verwerken :? en ik ben een echte angsthaas voor de tandarts ,, dus je kunt wel nagaan een tanta sidonia in stress toestand in de tandartsstoel ,,
ik heb toch wat gedaan , vooral het fijne werk deze keer de stangetjes construktie voor de solar kophouder en die zit erop nu , ik heb gebruikt 1 mm messing en gesoldeert ,,, daarna gespoten en geplaats daarna de grote solar panel geplaats en bekeken en ik ben tevreden
tot zover ...
Ach, de tandarts heeft ook mooi modelbouw gereedschap voor thuis.:D
Met verbazing blijf ik naar jouw projecten kijken.
Mvg, Folkert
Dit blijft gewoonweg prachtig... Nog steeds geen woorden voor, het oog voor detail dat je erin steekt...
ziet er prachtig uit. mag ik vragen hoe je die solar-panels gemaakt hebt?
Dankje luitjes ,,,
silenoz : dat is holografich papier op zeer dun styreen
Bubble, jij kan bijna een ruimtemuseum beginnen denk ik, wss mooier dan dat van NASA :p
Dankje ratticus ,,,
maar mijn komend astronaut in ander stukje zal een top stukje worden heb ik het gevoel ... zie de laatste foto maar ik probeer eerst eentje
Mooi gedetaileerd , en net gewerkt .
wordt al een mooi skylap
tom
Vandaag flink wat gedaan aan de solarkophouder , met 0,2 mm en 0,4 mm vierkant styreen verder de construcktie afgemaakt ,,, daarna eerst de solar panels gepast en morgen de de kop in de primer zetten ...
tot zover ....
Nou hij is klaar ,, laatste dingen gedaan de CSM capsule ... de solarpanels allemaal geplaats , eentje net niet uitgevouwen ,,, vond ik zelf wel wat hebben , kun je zien hoe dat gaat .. de base , zwart met stars en klein aarde en een munt ... en als laatste de lange antennes en het milescuul astronaut ... erin gezet ...
Ik ben er wel tevreden ... ik moet zeggen moeilijker dan de grote ,,, 1/48 , het gewicht inclu base 225 gram :wink:
Tot zover weer .... projeckt close ....
euh, net op mijn stoel geklommen, dit is fantastisch geworden..., dat van dat holografisch papier moet ik onthouden, moet hier ook ooit nog eens het ISS bouwen..
