1/9 hd bobber [DONE]
Goed bezig.
Word een specialeke.
Kan Paul Jr. een puntje aan zuigen.
Erik.
een kleine update
de motor voorzien van een achterlichtbehuizing
de vering gemaakt voor het zadel.
het zadel moet nog bijgewerkt worden.
en dan eens de meeste stukken gemonteerd op het frame.
en dan nu eens goed nadenken over het stuur en de uitlaten
mvg
Dikkie dik
Gaat goed met de Bobber;)
Ik zal voor een drag stuur gaan, je wel zo`n rechte staaf wat als stuur moet dienen (heb ik zelf ook op mijn motor) dat pas wel bij de stijl die je nu heb.
Misschien is het een idee om de veren van je zadel te vervangen door iets dikker draad want ik vind het nu persoonlijk iets te dun overkomen.
Voor de uitlaten korte drag pipes wat ook weer bij je stijl past.
Ik vind je achterlicht zeer geslaagd.
Nog een kleine update
het stuur en de koplamp;
wat een kopbrekens heb ik daar op gehad
van dit zijn we vertrokken
ik wou wel de originele koplamp hergebruiken.
de risers van het stuur heb ik gedemonteerd en er een stukje van tussen genomen.
de risers is het zwarte blokje waar de twee witte staafjes zijn in gemonteerd.
de bovenste kap is iets verkleind maar is toch nog groot genoeg
om de koplamp er te kunnen aan bevestigen.
zo dit is het stuur geworden met de koplamhouder
als men het draait komt het niet tegen de benzinetank
tot de volgende.
mvg
Dikkie dik
een kleine update
nadat het frame geschuurd en geverfd was
de moto terug beginnen opbouwen.
eerst de wielen en een dryfit gedaan van de motor en de tank om te zien of er nergens nog een aanpassing moest gebeuren aan de bevestigingspunten.
hier en daar een beetje verf moeten opkuisen om een degelijke lijmverbinding
te kunnen krijgen
maar ja foto's zeggen meer dan woorden.
de wielen
de motor (moeten nog enkele dingen op gemonteerd worden)
de aandrijfriem
het aangepaste stuur
de achterrem
het achterlicht
de bijna afgewerkte motor
het voorlicht was te donker daarom er twee stukjes bare metal folie
in geplaatst ( chroom ) om een heldere lens te krijgen.
het olie filter is ook voorzien van een laagje chroom.
de stoterstangen en luchtfilter gemonteerd
het gemonteerde oliefilter
zover staan we dan met de bouw van de bobber
de kabels, het stuur,de tank en de uitlaten zijn voor de volgende maal
mvg
Dikkie dik
kleine updates???
Nu ja. Wat is dan een grote?? Ik ga mij alvast maar bergen. :)
Maar een klein puntje. De koelribben van de cylinder zou ik toch iets lichter maken, dit geeft iets meer diepte en laat het model dus iets meer boddy krijgen. Gewoon drybruschen met een zeer droge borstel met een lichtgrijze, zilveren kleur als je begrijpt wat ik daar mee bedoel, dan krijgen alleen de randjes van de koelrib op het uiteinde een lichtere kleur. Hierdoor ontstaat er een voor het oog dunnere koelrib en een diepere koelrib.
Mooie update en een zeer mooie bike in wording.
Ik heb maar 1 bedenking: moet er op de voorvork ook geen "aluminium" gesimuleerd worden?
nu het toch regent,
@ exserco de voorvork poten moesten nog bijgewerkt worden.
@ modelengeneer ik ga wachten om de koelribben op te lichten totdat het model
verder afgewerkt is om er een beter zicht op te krijgen
de tank heeft nu een kleurtje en de meeste leidingen zijn ook aangebracht.
de tank
de benzineleiding is inwendig gekleurd met verdunde verf
daarna het luchtfilter gemonteerd
de nummerplaat houder
en dan nog de leidingen
en dan nog een foto van het stuur vooraleer het afgewerkt was
mvg,
Dikkie dik
Mooi hoor.
Wat je nog als aanvulling kan doen is dat je de spaaknippels voorziet van een dun laagje inkt of verdunde zwarte verf net in de hoekjes als het ware. Dan komt het net iets strakker over dat het losse onderdelen zijn die geschroefd zijn. Dus dat de spaak en nippen twee onderdelen zijn. Zo kun je dat ook met de carterbouten enz doen. Geeft ineens meer diepte in het model en leeft het meer.
Weerom een gouden tip van Rik die op meerdere toepassingen kan gebruikt worden dan op deze motor hoor.
Een motor die er trouwens steeds beter uit gaat zien.
@ modelengeneer
bedankt voor deze tip maar ga nu eerst het model afwerken en daarna ga ik dit zeker probeeren
een kleine update
het zetten van de decals:
de benzinetank
via de macro foto gezien dat er nog een wittie lijn was
het is namelijk een aangepaste decal heb deze inmiddels verwijderd
de achterrem
de tellers vooraan
moet de snelheidsmeter opnieuw afprinten die was iets te groot
de bougie's
en een totaalzicht
nu nog de uitlaten aanpassen en een bijpassende stof vinden om
ze mee te omwikkelen.
grtz
Dikkie dik
Ziet er goed uit, voor de uitlaattape waarom geen leukoplastpleister, dit heeft een mooi relief
@ Bertus
daar had ik nog niet aan gedacht
merciekes voor de tip
grtz
Dikkie dik
Kan alleen maar zeggen, ziet er een mooie verbouwing uit.
Die metallic lak zit er mooi strak op.
Blijf volgen.
Erik.
hier zijn we terug
met de fabricatie van de uitlaten
de originele bocht gebruikt en daarna een buisje van evergreen gemaakt.
deze twee stukjes verlijmd.
ze daarna omwikkeld met tape van BSN medical die men gebruikt
om verstuikingen een steunverband te geven.
de tape in reepjes van 5mm breed gesneden en dan deels overlappend
aangebracht
eens de uitlaten getaped waren zijn ze met een sterkverdunde zwarte
zijdeglans verf geschilderd
zodoende krijg je dan dit uitzicht.
nadat ze allebei gedroogd waren heb ik ze gemonteerd op de motor
en dan een overzichtsfoto van de bobber
voor mij is deze bouw van men bobber ten einde
mvg
Dikkie dik
Wel maatje,
Ik vind dit een zeer geslaagd resultaat.
Het enige puntje van kritiek die ik kan geven is, maar dit is een persoonlijk gevoel, die tank. Voor een dergelijke soort machine, glanst die niet te veel?
ApplausZeer mooi eindresultaat inderdaad, proficiat met het behaalde resultaat, hij mag gezien worden hoor, waar komt hij te staan, foto waar hij komt te staan zou ik eens willen zien en ook je afgewerkte foto's doorsturen naar de moderator van dienst of naar mij is ook goed.ApplausApplaus
Zeer netjes afgewerkt.
Die uitlaten is goed gevonden.
Mag direkt in mijn zilverkast.
En zoals Pantani aanhaalt, stuur max 10 foto's naar mij en ik plaats ze in de gallerij.
Erik.
