Hallo
Eventjes voorstellen.
Ik ben Luc (38j) woonachtig te Beringen in Limburg Belgie..
4 weken geleden ben ik bij een vriend langsgeweest in Hasselt en naast de woning is een nieuwe modelbouwwinkel begonnen (nl caracars)
Deze zaak is vooral gespecialiseerd in auto's maar er liggen ook een paar boten, waaronder de colin archer voor beginnelingen.
Daar ik altijd een intresse heb gehad voor modelbouw , (maar als jonge knaap te duur, daarna gebouwd en nu op rustige leeftijd)besloot ik direct de doos te kopen.
Ziehier de doos :
Colin Archer 606 voor beginnelingen
Hoogte 50cm
Breedte 12.5 cm
Lengte 47.5 cm
Schaal 1:40
Handleiding : een paar (onduidelijke) tekeningen (vooral voor een beginner)
De romp bestaat uit 2 halve delen die apart gemaakt moeten worden en achteraf tegen elkaar geplakt.
De bedoeling is hier een bouwverslag te maken en hoop dat jullie mij af en toe kunnen helpen
Begin bouwverslag :
De boot bestaat uit 2 halve kiels die tegen elkaar geplakt moeten worden.
De spanten kunnen maar op 1 plaats in de kiel gestoken worden,waardoor verwisseling van nummering onmogelijk is.
Om de spanten haaks uit te lijnen op de valse kiel heb ik gebruikt gemaakt van legoblokjes zoals je kunt zien op onderstaande foto.
Terwijl de lijm droogt begonnen met het dek.
Ipv met een potlood lijnen te trekken of latjes erop te plakken, heb ik met een botte krasnaald(nagel gaat ook denk ik) diepe groeven getrokken in het dek. Daarna met een bot potlood door de groeven gegaan waardoor alleen de zijkanten worden geraakt en de diepe groef wit blijft. De kopse planken heb ik niet getrokken omdat ik die lange banen mooi vindt en nog niet echt de authentieke tour op wil met deze boot.
Nadat de spanten zijn geplakt en het dek erop staat , ben ik begonnen met het schuren van de spanten, voor alle zekerheid balsahout gaan halen en de boeg en achterkant ermee opgevuld om een beter hechting van de huidplanken te krijgen.
Nu komt het moeilijkste , de beplanking
De beplanking bestaat uit latjes van 1.8 x 5 materiaal obechi. Als je de latjes droog buigt beginnen ze vlug te splijten en in veel latjes zitten ogen waardoor ze daar direct over zijn als men ze maar een beetje buigt.
Dus latjes 30 min laten weken in warm water.
Volgens de instructie van BB moet ik aan het dek beginnen en zo naar de kiel. Dit gaf voor mij direct een probleem?
De huidplanken moeten zowel de kromming van de romp volgen en de kromming van het dek(beetje ovaalachtig).
De eerste 5 latjes werden geplakt zonder verjonging maar vanaf het zesde latje kwam er zoveel spanning op te staan dat ze niet meer vlak op de spanten konden worden gehouden.(zie ook de kier)
Ben dan vanonder begonnen aan de kiel en de eerste 8 huidplanken gingen redelijk goed, tot ik in de buurt kwam van de bovenste huidplanken.
Om deze laatse 5 huidplanken te plaatsen heb ik de vrije ruimt van iedere spant opgemeten en gedeeld door 5.
Gevolg 5 huidplanken maken die van 1.7 mm opliepen naar 4.9 mm en daarna afliepen naar 1.9 mm.
Geplakt en dit is het resultaat.
Ik weet niet of dit de juiste bouwwijze was , ik kon ook gewoon het gat dichtmaken omdat de boot toch geverfd wordt, maar op deze manier bleven mijn huidplanken van voorkant schip tot achterkant schip lopen zonder verspringing.
Volgend stap schuren, en dit is het resultaat.
en kijk de eerste helft is beplankt.
ps. verklaring naam newbie : Is iemand die voor het eerst start aan een triathlon. Nat van het zweet en veel stress. Zo voel ik mij soms ook als ik met mijn boot bezig ben
