1/72 koppeltje IDF Magach[wip]
Silenoz
V.I.P.
V.I.P.
22 nov 2010
4.479
In de vakantie nog maar eens iets nieuws erbij genomen:
Een Magach 6 met mijnenroller, en een Magach 7a. Dit zijn Israelische versies van de Amerikaanse M60 Patton tanks. Meer info hierover kan je onder andere hier vinden: http://www.patton-mania.com/IDF_Pattons/idf_pattons.html
Hiervoor maak ik onder andere gebruik van 2x M60A3 van Revell, een CMK ombouwset voor de 7a, een Black Dog set voor de Magach 6, Modelltrans loopwielen, mijnenroller en resintracks...
Ik heb geen foto's genomen van de onderdelen aan zich, eigenlijk gewoon begonnen met bouwen, kijken wat bij welke versie hoort enz... en er tenslotte eens aan gedacht om foto's te nemen... mea culpa..
Magach 6: hier heb ik gebruik gemaakt van de black-dog set, die bevat enorm veel onderdelen, waarvan de meeste jammer genoeg gebroken zijn... de tracks die erbij zitten zijn resin kopies van de revell Merkava tracks. Op deze versie liepen meestal nog de originele M48/M60 tracks, en werden ook de vroege loopwielen gebruikt. Dus de Black Dog tracks zijn verhuisd naar de andere versie... en de Modelltrans tracks werden gebruikt. Deze zijn heel dik (ze passen zelfs niet tussen de fenders en de return rollers), en er zijn te weinig schakels om de volledige contour te kunnen maken voor de beide tracks. Hiervoor heb ik de bovenzijde vervangen door de kit-tracks (verkeerde patroon, maar dat is niet meer zichtbaar na montage...)
stand tot nu toe:
Hier heb ik nog een probleem met de montage van het adapterstuk van de mijnenroller, en ben ik nog op zoek naar goede referentiefoto's.
De Magach 7a is een doorontwikkeing met een veel betere bepanstering, en ook een standardisatie naar de tracks enz toe (zelfde tracks als de toenmalige Merkava's). De CMK kit is echt een pareltje, mooi gegoten, de handleiding kon misschien iets duidelijker, omdat het soms gokken is wat waar moet komen.
en met afgewerkte tracks, nu nog de laatste details, kabels, de lanceerders voor de rookgranaten herpositioneren, ... en dan kan het schilderen beginnen
Wordt vervolgd...
Leuk , mooi met de P.E. onderdeeltjes
Blijf aandachtig volgen
grt
Bedankt beide,
Steven, ook bedankt, maar het systeem is ouder en compleet anders. Al gevonden dat het verkocht wordt als Nochri I, maar eigenlijk een rechtstreekse kopie is van een KMT-4 zoals die uitgebracht door academy
Is het deze? Die kan ik desgewenst voor je bovenhalen. De stalen kabels waren geknapt door het gewicht maar de rest was nog in orde.
Ik had er al wel deze foto van, morgen haal ik hem even van de zolder zodat ik een detailfoto van de voorkant kan maken.
Vandaag klom ik op de zolder om de tank voor Silenoz op te zoeken. Ik had ze een maand geleden al eens van onder het stof gehaald maar waar zet je van die modellen die de tand des tijds niet doorstaan hebben?
Veel kans dat hij onderin terechtgekomen was, met die installatie ervoor.
Daar, onder die 10 andere exemplaren dus. Het bleek dat de mijnenveeginstallatie losgekomen was in de doos, dus eigenlijk ideaal om eens van nabij te bekijken. Ik heb er een lineaaltje bij gelegd, zo kan je makkelijker gaan scratchen.
Moesten er nog invalshoeken zijn die je nodig hebt, de tank staat nu naast mijn pc.
bedankt voor het uitdiepen, kan hier al een stuk mee verder...
Beetje kunnen verder werken aan de 7a.
De positie van de rookgranaatwerpers vond ik niet je dat, dus een beetje gevijld om deze minder scheel te laten kijken, verder ook nog heel wat haakjes, handvatten enz toegevoegd. Nu moet ik enkel nog de munitiekisten bovenop en de machinegeweren.
Ook de romp raakt in zijn finale stadium, na het schilderen van deze en de tracks kunnen dan de schorten op de zijkant gemonteerd worden...
en een overzicht:
Ziet er al goed uit silenoz. Ik vind dat IDF gebeuren altijd wel interessant vooral de wat oudere voertuigen.
Foei heb deze eigenlijk gemist en ben bijgelezen .
knap werkje in ieder geval en ben benieuwd naar vervolg
Hier ook moeten bijlezen.
Mooi en proper werk dat je hier weer levert Bart, veranderd de tank helemaal.
Heel mooi werk wat je neerzet
bedankt mannen,
@Ron: die vroege IDF-voertuigen hebben inderdaad iets.
klein beetje progressie:
Draadjes bijgevoegd voor de bediening van de rookwerpers en achteraan de mand aan de koepel voor het dragen van de sleepkabels:
Ook de sleepkabels (koperdraad van 0.2mm getwist) en een spade (restje PE-frame en stukje draad) werden gemaakt:
als je dan een spade maakt, moet deze ook nog op de tank bevestigd worden, zie net dat ik er nog een beugel moet bijplaatsen op het einde van het handvat:
De machinegeweren bestonden uit 3 lagen PE die op elkaar moesten geplaatst worden. Het zijn heel fijne onderdelen, en ik heb gekozen om deze te solderen. Op deze macrofoto's zie je nog foutjes in de uitlijning... maar het mespuntje verraadt de grootte (of kleinte) van dit. Lopen zijn een halve mm breed
En momenteel staat alles in de primer:
Lol, dat gaat zeker niet op...
nu komt het moeilijkste deel waar ik eigenlijk het meest tegenop zie... verven...
Ohh mijn GIF`je is weg. Maar dapper werk met dat kleine spul en verven is ook niet mijn liefhebberij maar ja je ontkomt er helaas niet aan.
