1/72 Newa SC [wip]
Silenoz
V.I.P.
V.I.P.
22 nov 2010
4.477
De newa SC is een poolse aanpassing van een S-125 luchtverdedigingsraket met 4 rails, waarbij deze in plaats van statisch op een chassis van een T-55 geplaatst werd. Ook werk het gehele systeem gedigitaliseerd.
De S-125 is een russische raket die vanaf 1956 ontwikkeld als een aanvulling op de bestaande S-25 en S-75 systemen, vooral om het probleem van de minimale aanvalshoogte aan te pakken (lag toen op 3,5km)
In 1961 werd dit systeem in gebruik genomen bij de verdedigingsgordel rondom Moskou, en later geleidelijk aan uitgevoerd naar andere Warschau-pact landen en communistisch gezinde regimes. Rond 1970 werden deze door Syrië, Egypte, Libië in gebruik genomen. Deze vormden een onderdeel van het rakettenschild dat deze legers gebruikten om hun oprukkende tanks te beschermen tegen de Israelische luchtmacht. De isrealis zijn met dit systeem in contact gekomen in 1973 (Yom Kippur) waar het redelijk effectief ingezet werd. Toen de Egyptische luchtmacht buiten het rakettenschild opereerde werd deze alsnog gedecimeerd. Verder nog gebruikt bij de Libanoncrisis, de Suez-crisis, Uitputtingsoorlog...
Ook in Irak en bij de Bosnisch-Servische oorlog werd dit systeem ingezet, waarbij zeker 1 f-16 (Irak) en 1 F-117 en 1 F-16 (Servië) zou zijn neergehaald. Bij 1 radarstation staat ook een silhouet van een b-2 bommenwerper, maar hier bestaat geen zekerheid over:
(meer info hierover: https://www.loganspace.com/defense/...nced-us-stealth-aircraft-like-f117-nighthawk/)
Dit systeem bestaat uit een radar, een lanceerinstallatie met 2 lanceerrails die kunnen bewegen en 2 2-trapsraketten met vaste brandstof (de eerste russche raketten die dit hadden). De operationele afstand waartussen het systeem werkbaar is ligt tussen 3.5km en 10km. De minimale hoogte lag tussen 200m en 10km. De impactsnelheid van de raket ligt rond Mach3. Het systeem is nog steeds in gebruik in gemoderniseerde vorm, waarbij zowel het bereik, minimale aanvalshoogte, bestandheid tegen storingen... verbeterd zijn.
enkele bijkomende gegevens:
lengte van de raket: 6.09m
diameter raket: 37.5cm
gewicht van de raket: 912kg
Hierbij ga ik of de trumpeter of de revell T-55 combineren met de kit van Gran:
De trumpeter t-55:
en de dropveters:
De raketten in de kit zijn nog van het oude type:
de nieuwere hebben andere en extra stuurorganen
1 Proximity fuse transmit antenna
2 5E18 radio proximity fuse
3 Canard controls
4 5P18 72 kg fragmentation warhead (4,500 fragments)
5 Receive antenna
6 Transducer
7 Splitter/converter box
8 Battery
9 5A22/APS-600 autopilot
10 5U42/UR-20A Command link control module
11 Aileron control
12 Aileron drive
13 Sustainer powerplant with 151 kg of 301-K solid propellant providing 20 sec burn duration
14 Compressed air tank
15 Initiator for sustainer powerplant
16 Adaptor destabilising fins
17 5S45/PRD-36 boost powerplant with 2-4 sec burn duration / 14 tubes of NMF-3K propellant
18 Stabiliser pivot
Soon more...
Indrukwekkend ding
Veel moed en heel veel succes met de bouw hiervan
grt
Interessante info, de moeite om eens helemaal door te nemen. Waar hangt het vanaf welke kit je gaat gebruiken voor de basis?
type tracks die bijgesloten zitten, en hoeveelheid werk eventueel nodig om alle gaten dichtgeplamuurd te krijgen
Interessant voertuig Silenoz ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken.
Veel plezier. Ga af en toe eens komen kijken.
Heel veel plezier met de bouw, ik schuif ook een stoeltje bij
bedankt voor de interesse en de filmpjes.
alvast een begin gemaakt:
Het frame had een beetje last van flash:
om dit op te kuisen heb ik het aanwezige detail op de zijkant ook moeten afschuren.
hier is het frame voorlopig opgebouwd:
knoppen, handvatten, andere details moeten nog toegevoegd worden.
Op naar de raketten.
De raketten uit de kit komen overeen met vroege versies, en niet meer met de latere.
de eerste stap was het verdunnen van het materiaal tussen de eerste en de tweede trap van de raket door gewoon een schuine kant aan te snijden/schrapen met de punt van een mesje:
De ronde uitstulpingen langs de rompdelen werden ook verwijderd, omdat deze op niks leken in verband met het gietproces. Deze worden vervangen door draad.
De achterste vinnen waren verkeerd van vorm, dus een beetje plasticard erbij, een uurtje schuren:
De eerste trap is bijna af, op naar de tweede trap.
Mooie start maar misschien zit ik mis maar zit j wel goed met de achterste vinnen wat je heb aangepast volgens mij heb je het precies andersom gedaan?
De bovenzijde is langer dan de basis, zodat als ze uitklappen na de lancering, dat ze weer vertikaal staan
volg in stilte want weeral speciaal tuig.
Ik had het over de witte stripjes styreen die je had toegevoegd die lopen nu bol naar binnen richting aandrijving en op de tekening staat het precies andersom.
Ok Ze worden de late versie dat wis ik niet ik las alleen dat de raketten in de kit de oude versie waren, niets gezegd.
