1/35 Zombie Destroyer SU-122 [wip]
MrArtex
23 jan 2014
2.896
Vandaag op de beurs te Affligem veel accessoires kunnen scoren om diorama's te maken. Omdat ik diorama's maken heerlijk vind en omdat er een voertuig klaar is waarmee ik me kan uitleven heb ik besloten daar gebruik van te maken om eens iets af te werken.
Het gaat om de Tank Destroyer SU-122 van de 12 uur bouw. Het bouwverslag kan je hier vinden:
http://www.modelbouwen.be/threads/15356-MrArtex-en-de-Russian-Tank-Destroyer-SU-122-(schaal-1-35)
Het plan is om een muur te maken, een straat met graskanten en een figuur er bij te zetten. Deze figuur (foto gevonden op het net):
Voor en achter de muur nog wat apocalyptische rommel, kortom een mooi diorama met veel details waar je veel kan ontdekken.
De krassen op de tank zal ik wegwerken door de ergste stukken opnieuw te spuiten in een iets lichtere versie van het kleur, een zogenaamde herstelling ten velde. Dit alles lijkt me leuk om te doen en zal ik enkele avonden mee kunnen vullen. Nu nog 3 dagen werken en dan is m'n contract ten einde. Tussen de zoektocht naar een andere job en het werk in eigen tuin zal ik wat meer kunnen bouwen.
O ja, de naam zal dus worden:
ZOMBIE DESTROYER
SU-122​
Er zijn nog geen foto's omdat ik vanavond verschillende modules van HobbyZone aan het samensteken ben. Gekocht bij ons aller bekende Steven van Modelspecialist.be
Een aanvulling in deze eerste post, de werkjes die nog moeten gebeuren.
Straat kleuren
Tank herspuiten (roestkleur)
Tank spuiten (matzwart)
Tank verweren (krassen van de zombies)
Decals hangen/verweren
Drybrush met (fel) kleurtje
Muur hoger maken
Schuine toplaag op de muur
Muur kleuren
Graskanten aanleggen
Kerkhof aanleggen
Gracht maken
Affiche maken
Materiaal en wapens voor bij de tank
Figuren schilderen
De eerste stap om tot een geslaagd diorama te komen. Een plannetje.
De rechthoek met 'front' en 'back' is uiteraard de SU-122. Verder is het plan redelijk duidelijk denk ik. Achter de muur zal ik misschien een oud kerkhof maken, oud en overgroeid. Daar zijn mooie foto's van te vinden op het net.
Aan de rechterkant zal ik eens uit m'n comfortzone komen en stilstaand water maken.
Het groene is lang gras met wat onkruid tussen, onderaan zal ook nog iets extra komen maar wat weet ik nog niet. Het doel van het plan is om de hoofdlijnen vast te leggen, de rest raakt dan wel ingevuld naarmate ik inspiratie krijg.
Ik zal nog niet meteen beginnen aan het diorama dus er is nog ruimte voor tips en opbouwende kritiek. Ik wilde eens iets anders dan een rechte muur en een rechte weg. Achter de betonnen palen (in het zakje bovenaan de foto) zal ik de weg wat laten overgroeien.
Dankjewel, ik zal er aan beginnen. Met de muur, die zal ik zeker zo zetten. Het plan bevalt me wel zo, enkel de graskanten zullen wat meer afgerond worden, nu zijn de hoeken te recht. Alsook de gracht, iets ronder. Tenslotte zijn zo'n grachten op de duur dichtgeslibd.
Nu zorgen dat ik niet te lang bouw want vorige nacht wat te weinig geslapen...
De eerste steen is gelegd.
En hier is de eerste laag stenen gelegd. Niet mee inzitten, ik zal niet elke laag fotograferen en posten...
Het is een prutswerkje maar wel de moeite waard vind ik, zo bereik je een natuurgetrouwe muur. Eerst deed ik de lijm op de plank maar na een paar steentjes ben ik overgestapt naar de lijm op de steentjes aan te brengen met een cocktailprikker. Zo is het beter en is het niet zo'n kliederboel door lijm die onder de steentjes uitkomt. Het is beter te doseren zo.
De halve steentjes maak ik door ze door te knippen met een tangetje, gaat heel vlot.
Even geteld en gerekend :33:
De uitkomst is dat er voor een muur van 2m hoog 28 lagen steentjes nodig zijn en per laag zijn er 35 steentjes...980 steentjes heb ik dus nodig voor zo'n muur en er zitten er 1.000 in het zakje.
Genoeg dus om zo'n hoge muur te bouwen. Die is dan 5,6cm hoog en het voertuig is ongeveer 6cm hoog. Lijkt me in evenwicht te zijn in die hoek maar het zijn wel veel steentjes die één voor één moeten gelijmd worden. Een werkje om tot rust te komen lijkt me...
:yikes:
Zo moet je niet tellen, tijdens een andere hobby heb ik ook mensen gekend die zo telden en dan was het nog maar driehonderdduizend en twintig. Telen als een eend, 1, 2...veel. Dan tellen de lege zakjes 1, 2 veel. En je benniet met een Klus bezig, je ben helemaal Zen en aan het Mediteren
Misschien inderdaad beter om niet te tellen en gewoon zen te bouwen.
Maar de steentjes komen weer los, ze zijn gelijmd met pattex alleslijmer. Misschien moet ik er wat meer opdoen omdat de steentjes te zuigend zijn?
pattex is toch een contactlijm? Dus dun opbrengen op beide zijden, laten drogen gedurende 15-20min en kort en krachtig op elkaar drukken voor het beste resultaat? Zou normaal achterop de tube/flacon moeten staan
Er is een test met houtlijm aan de gang momenteel. Wat de pattex betreft, ik ga steeds zo te werk met die lijm. Er op doen en samenkleven zonder te wachten of druk uit te oefenen. Ik denk dat het eerder aan het feit ligt dat ik er soms wat te weinig heb opgedaan en dat de steentje ook wat poreus zijn. Er zijn er blijkbaar niet zo heel veel die loskomen heb ik vanavond gezien. Vanochtend heb ik maar een paar steentjes bekeken.
Alain als het echte Pattex is contactlijm dan moet je toch wachten tot de lijm op beide zijden zo goed als droog is en dan kleven , het zal er niet meer af komen
en kleef ze ineens mooi want ge krijgt ze er niet meer af
De houtlijm doet het beter tot nu toe, nog wat afwachten tot na de afwas en dan nog eens kijken.
En ze mogen niet mooi gekleefd worden, het moet een beetje schots en scheef zijn (een beetje hé) dat geeft dan meer de indruk van een oude muur. Ik doe het een beetje naar voorbeelden die ik in de voorbije jaren tuinonderhoud heb gezien. Af en toe knip ik ook een hoekje van een steen om een gat in de muur te simuleren.
Even een overzichtsfoto en een detailopname van de muur. Het gaat rustig vooruit.
Maar waar ik aan zit te denken: kan een muur 2m hoog zijn maar één steen dik? Dat weet ik nu niet zo goed, misschien is die dan niet sterk genoeg? Zal ik eens moeten opzoeken en indien niet maak ik er een muurtje op zithoogte van.
Zijn er mensen die van zo'n dingen op de hoogte zijn? Ik heb al veel muren gezien maar er nooit zo op gelet hoe dik die zijn.
Nieuwe overzichtsfoto van de muur. Opnieuw beginnen...moedig of gebrek aan talent? Het was in ieder geval met tegenzin dat ik de afbraak deed.
Misschien ook klein beetje op de voegen letten , als je die dan voegen , zal je een mooie effect bereiken.
Ik had gedacht om niet te voegen, ooit eens zo'n bakstenen muur gezien die niet gevoegd was en dat had wel wat. Beetje een ruig uiterlijk.
De tweede poging, met het wat laten drogen van de Pattex. Hopelijk blijft het nu wel goed aan elkaar vasthangen. De muur is nu opgebouwd in een dubbelsteensverband (of hoe dat ook heet) want het bekijken van foto's leverde op dat er geen muren van één steen dik bestaan...weten we dus ook weer.
Hoe hoog zal de muur worden? Geen idee van, zo hoog als dat er steentjes zijn.
Er lopen ook nog voorbereidingen voor één van de laatste stadia van het diorama. Ik heb 2 van die dingetjes gekocht om zelf afgevallen bladeren te maken en in de beschrijving stond dat je de beste resultaten haalt met afgevallen herfstbladeren. Er liggen er heel veel verspreid over het terrein hier dus heb ik er enkele in een krant gestoken om te laten drogen. Met iets zwaars op zou dat heel goed moeten gaan. Ik zal nog bladeren zoeken want ik zou er graag enkele hebben met een meer rode kleur.
Ziet er goed uit Alain. Tip : gebruik een alcohol op de bladeren zodat ze niet verkleuren na het aanbrengen. Indien je de sand and gravel glue van Ammo hebt liggen is deze ideaal, dat is lijm op alcohol basis die doorzichtig opdroogt.
Die lijm heb ik niet liggen, niets trouwens met alcohol. Zal ik dus morgen bestellen. Bedankt voor de tip.
De muur...die is ondertussen (omgerekend) al 42cm hoog en hij bevalt me let het ongelijke ruwe uiterlijk.
