1/530 U.S.S. Hornet (CVS-12) Revel[wip]
Capri
1 mei 2015
59
Zal eens aan mijn eerste verslag beginnen.
Heb eerst alles in een sopje ontvet en laten drogen en dan de romp afgeplakt met schilders tape. dan de romp en schroeven geschilderd en vast gelijmd.
Heb nog geen Airbrush dus moet alles met de hand schilderen wat niet zo evident is blijkbaar. Heb ook geen grondlaag gezet wat ik misschien beter wel had gedaan vermoed ik.
Bij de eerste lagen heb ik de kleur genomen zoals op de handleiding maar vond deze persoonlijk te licht dus heb deze zelf donkerder gemaakt.
Speitig genoeg is er met de tape te verwijderen een paar stukjes verf mee los gekomen.
Ik hoor graag jullie commentaar en tips.
Yo Capri, van boten kennek nie veel maat,spijtig van de verf die er afkwam met het verwijderen;
Ikzelf gebruik van die masking tape(Tamiya)en daar heb ik nog nooit problemen mee gehad,zelfs niet na geruime tijd wanneer ik hem eraf trok..!!
In ieder geval veel succes en blijf deze bouw volgen..!Laat de rest van tips aan de specialisten over ;-)
Dag Capri. Leuk dat je deze carrier maakt, zelf heb ik de CVN-71 Theodore Roosevelt gemaakt, van Trumpeter. Ik zie dat je deze in tegenstelling tot mezelf als en "full hull" wil bouwen, waarbij je het onderwaterschip ook kan zien. Nu is het wel zo dat die methode met de schilderstape alleen zin heeft als je aan een tweede kleur wil beginnen. Ik heb de indruk dat jij de romp nog niet grijs geschilderd had. Het afplakken dient dan om te zorgen dat het blauwgroene een rechte begrenzing krijgt tegen het grijs aan. Hiertussen zal je ook nog een boot topping moeten schilderen, dus in feite had je genoeg met een heel dun strookje tape boven en onder de waterlijn.
Ik ben ook geen botenbouwer, maar zie het wel graag bij een ander :))
Wat je afgebladerde verf betreft, als ik afplak, en ik heb geschilderd, dan wacht ik niet tot alles droog is om de tape te verwijderen. Op die manier probeer ik te voorkomen dat de verf afbladert...
Anders ziet het er toch goed uit hoor ;)
Ik leg eerst een laag vernis over de verf voordat ik afplak, dan heb je ook zelden problemen. Om de tape te verwijderen kan je hem best in een hoek van 180° er af trekken, dat is voor de verf minder belastend dan loodrecht van de romp trekken.
Alvast bedankt voor de tips en uitleg stevenVD die boot topping (zwarte lijn bedoel je dan denk ik) heb ik ni gedaan omdat er een decal voor bij zit. Maar had misschien beter zoals u gedaan. Maar niet aan gedacht. Eerste keer dak het doe dus zalt allemaal wa moeten ondervinden wa de beste werkwijze zijn. En heb idd nog niet grijs geschilderd aangezien de kleur niet binnen was en dacht dit later nog te doen. Vraag me alleen af of ik nu afplaktape op de groene verf kan plakken om het grijs mooi te doen zonder dat de verf er mee afkomt?
Beste wat je ook nog kan doen is andere tape gebruiken de blauwe of de rode ik weet het niet juist meer , maar in de brico of gamma hebben ze die , staat op de verpakking die is minder krachtig , voor zeer gevoelige ondergronden , of anders de stukjes tape eerst een paar maal ergens opkleven ( glas of harde kunststof ) dan gaat die minder hard kleven
Ook zoals hierboven al beschreven stond nooit afplakken met twee kleuren die tegeneen komen ik wil daarmee zeggen als ge b.v. met de eerste kleur begint schilder die gewoon iets verder ( overlappen ) laat het goed drogen en plak dan op die kleur uw tape om de tweede kleur anders krijg je zo een dikke verfrand van de twee kleuren , ook mag je lichtjes alles schuren dat de verf in de minuscule krasjes zich kan hechten
Voor de rest ziet dat er goed uit
Dus gebruik nooit te zware tape en goed laten drogen is de boodschap ( als de tape er af is )
Hoi Capri,
Succes met de bouw van de U.S.S. Hornet, ik haal altijd meteen de tape eraf als het geschilderd is,maar het ziet er verder goed uit.
Hoi Capri ik nog eens terug , wat ik zojuist nog gezien hebt , en dat zou je toch ook moeten vermijden of leren ( alle begin is moeilijk daarom niet negatief bedoelt )
is ten eerste smallere tape gebruiken deze is goed als je grote stukken moet afplakken
Maar probeer eens 1 stuk te gebruiken in de lengte , waarom elk stukje tape waar ge stopt moet ge een ander op kleven en die tape heeft een dikte en dat laat altijd een spleetje en hoe smaller de tape hoe gemakkelijker je hem kunt leggen
Bijvoorbeeld zet de romp stevig vast en begin met de tape vooraan te kleven en kijk met 1 oog naar de waterlijn en hou je tape er op een afstand vanaf en als je ziet dat de tape goed ligt kleef hem dan vanaf het begin zachtjes naar achter toe ( in de auto industrie doen ze dat ook zo vanaf het begin goed kijken of het recht is en kleven )want als je er recht op ziet krijg je nooit of zelden 1 vloeiende lijn
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en denk eraan het is om u te helpen en niet om iets af te breken daar doe ik niet aan mee
@coachke bedankt voor de tips, ga ik zeker op letten en eens proberen de volgende keer. En weet dat dit niet om af te breken is ze. Het is uit zulke reacties dat ik iets bijleer e.
@debart ook bedankt voor de tip. Had ik ni bij stil gestaan eigenlijk.
Halo allemaal, het is in tussen al 3 jaar geleden. Door omstandigheden hobbits ff aan kant moeten leggen, maar nu terug op gepikt. En dus terug begonnen aan m'n project van toen. Intussen ook voorzien van een airbrush wat toch een stuk beter werkt al zal ik nog wa moeten oefenen.
Fijn dat u weer aan het bouwen bent, succes met de bouw van de U.S.S. Hornet.
zoals ik al in mijn vorige post gezegd had, ben ik terug begonnen aan mijn project.
Hier al terug wat vorderingen.
Heb de romp intussen in het grijs gezet.
Ook de zijwanden en de kleinere plateau's of hoe ze benoemt worden afgeplakt gehad en in kleur gezet.moet hier en daar nog wat bijgewerkt worden.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Het deck heb ik ook gespoten int licht en donker grijs maar moet ook nog wat extra bijgewerkt worden.
attachment.php
De toren heb ik al geplakt maar moet nog in kleur gezet worden. heb wel de gaatjes in het deck groter moeten maken om de toren te doen passen. attachment.jpg attachment.jpg
Zo da was het voor deze post. Alle opmerkingen en tips zijn welkom.
grt Capri
volg deze in stilte want ken er niets van .
Veel plezier en succes alvast, ja geen AB is nog geen drama hoor,beginnen met fijne laagje verf , zelfs tot 4 a 5 laagjes ( als de verf en laagjes maar dun genoeg zijn).
Swaken bijvoorbeeld schildert ook veel i.p.v. gebruik van AB en hij zal hetzelfde beamen, fijne laagjes en als je zijn werken bekijkt is het net of dat het gespoten is met een AB. .
Vraag hem anders gerust om tips , zal ze graag delen !
Zal je werken ook in stilte volgen , van schepen ken ik niet zoveel ...
@peiperJ bedankt voor de tip. Intussen wel een AB aangeschaft.
Heb den toren vandaag gespoten met ab.
En heb voor de eerste keer wat verweer gedaan. Dit met dry brush. Benieuwd wat jullie er van vinden. Heb de redingsboei heel fijn int wit gedaan en er komt nog rood op.
Da was het voor vandaag.
Grt Capri
Hie se den Dennis,kzen blij mateke dagge er terug aan begonnen bent...goe bezig makker,gewoon op het gemakske en dan komt da goe..!!
Blijf u volgen ;-)
Fijn dat je terug tijd gevonden hebt voor je fantastische hobby.
prachtige werken weerom aan dit gigantisch schip in mini formaat.
@ beyond @ Marc = thx voor de positieve comments.
@ Yves = kzen er zelf ook blij voor dak er terug aan begonnen ben. Terug iets waar ik m'n zinnen op kan zetten op m'n vrije dagen hehe. ( en merci )
Grt Capri
